Poplar 58 EM maual needed
Dofra
We have as a backup a Polar 58 EM. it has a problem now, as the bar is moving only in one direction (back).
Has someone the manual and the schematics for this machine?
  • Hi!
    The moving bar is the backgauge. If the Backgauge is not moving forward a local electrician should check the front limit switches. A resistance higher than 150 Ohm is a problem.
    A technical manual for this machine exist. But your problem is not explained in any manual. It would not help you. And now in German:
    Der fahrende Anschlag ist der Sattel. Wenn der Sattel nur rückwärts fährt, sollte ein Elektriker die vorderen Endschalter prüfen. Ein Widerstand von mehr als 150 Ohm ist nicht gut. Es gibt eine technische Unterlage zu dieser Maschine. Der Fehler ist darin aber nicht beschrieben. Das würde nicht helfen.
    Coloured paper
    Thanks for the important information. I was not sure, how to translate "Sattel" . We do not have any documents for the machine, maybe a schematics would be helpful.
    Danke für die wertvollen Hinweise. Ich war mir nicht sicher, wie sich Sattel übersetzen läßt.
    Leioder habe ich überhaupt keine Unterlagen für die Maschine, ein Schaltplan dazu ware sicher hilfreich.
    Frank @Variuscard
    Молоко - есть только три буквы О.
    Regarding the drawing and the operating manual I need the machine number.
    Coloured paper
    А, есть по электрике? Или если не трудно, можно, что у вас есть скинуть, спасибо заранее
    If not difficult, you can manual Polar, thanks in advance
    Polar
    Mohr EM
    Model-58 EM
    Mach № 6051401
    I have a 58em and I need a manual if anyone has one. Also the blade and clamp come down but neither will return. They will very slowly come up. Any ideas. Thank you.
    Hi Robco!
    There are three hints only.
    Underneath the front table you have the mains switch, the pressure adjustment knop and the lock valve for the knife change. Get the knife change valve back in normal position. If you do not know which position (of the knop) is for knife change and which one is for normal cutting turn the knop to both sides and try. One situation has to work. The other is for knfie change.
    The next possibility would be a mechanical jam inside the machine. I do not believe this. How can the clamp and the knife carrier be jammed on the same time.
    The last idea and a typical fault is a broken hydraulic unit. In this case I would discuss the costs first. Your machine is okay but old. And the spare parts supply becomes more and more a problem.
    I cannot help you, because I am too far away. I would ask binderytech.com in Ohio about the next available service technician. This is the best you can do. Asking is priceless.
    Good luck
    Coloured paper
    Thanks for the reply coloured paper. As it turns out what they call the hydraulic control block had a busted washer inside it. Just out of curiosity I called Heidelberg to see what the part would cost when I couldn't figure it out. They will not sale you parts for it. They want to sale you the whole unit for $25,214.45. I don't understand their logic. The cutter is only worth 8 to 10 thousand. I know the control block pretty well now as I have been through it thoroughly. If anyone has any questions about it in the future I would be glad to try to help.
    polar manual
    Hello,
    Can you please send me the manual or ERROR code list for polar 76 EM machine, please support me in this and will be sincere and thank full to you,
  • Hello,
    Hello,
    help is appreciated.
