Heidelberg XL105 IDS-2 fault
Tecnirick
2021
40
Rep. Dom.
Hello, I would like to know if this fault (IDS-2) refers to the main motor encoder.
Hi sir .
Please share your fault i will try to guide you
Ids is lile hwi i think that it willbe in the drum on the second unit
But what s your issue ,the machine is running ?? Send me your error code
  • Thank you so much
    Here are the images:
    Would be better if you change language to English before take a picture. I think that it is something to do with tachometer ids.
    Regardless of the problem - can you explain why do you run in such a weird colour sequence?
    Hola de nuevo.
    Aquí les dejo la imagen en el idioma inglés.
    La falla de la máquina ocurre cada 10 o 30 minutos, a veces más, a veces menos.
    El diagnóstico de averías a veces dice: "el freno mecánico se activa por un movimiento irregular de la máquina"
    También presenta en ocasiones un fallo "IDS 2".
    y como en el caso de la última imagen "mal funcionamiento de la unidad principal"
    Ya cambié el codificador del motor principal por uno nuevo y la falla continúa.
    Comprobar el estado de la correa del freno y del motor y todo está bien.
    En cuanto a la posición de los colores que me preguntaba, el operador de la máquina me dijo que es por un problema de papel y de las pequeñas virutas que se pegan al negro.
    Tienes un trabajo específico que se está imprimiendo y cuando termina esa producción reconfiguran los colores como deben ser.
  • Thank you so much.
    Here are the images you requested.
